Nie wiem, jakoś lipna ta teoria z głowicą. Może jednak coś innego i nie chcieli się przyznać? Może jednak coś z dwumasą
[O1] pytanie odnośnie turbiny!
Witam! mam pytanie: czy można bez żadnego uszczerbku na zdrowiu turbiny zdemontować ją, rozebrać, wyczyścić i ponownie złożyć? Pytam bo autko łapie notlauf-a i podejrzewam kierowniczki i chciałbym je przecztścić! Jeśli lest to możliwe dla mechanika amatora to jakie uszczelki będą mi potrzebne na wymianę?! z góry dzięki za porady
ja mialem czyszczona, kierownice tylko delikatnie przycinaly, ale juz lapala notlaufa.
teraz staram sie dynamiczniej jezdzic (co po viru jest latwe) i na razie bez problemuPresident Johnny II + President Florida/ ML-145
O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
Zamieszczone przez 2pacja mialem czyszczona, kierownice tylko delikatnie przycinaly, ale juz lapala notlaufa.
A ja zrobiłem w swojej to bez kupna uszczelek po wszystkim złożyłem na stare uszczelki były metalowe i ich nie uszkodziłem i auto śmiga oraz jest szczelne na tych właśnie połączeniach :lol:
Robiłem to w lipcu a teraz przez te moje jazdy zimowe bez przciągania to ostatnio mi się zwiesiła ale od tej pory jak tylko złapie temp. to ja przeciągam i mam nadzieje że się nie powtórzy 8)
Rumcajs216, oj słabo szukasz :wink: , tak na szybko:
http://www.technologie-entwicklung.d...t15-turbo.html tylko po angielsku
Zamieszczone przez pedrona ile dynamicznie? Trzeba bardziej przeciągac na biegach, np ruszając z pole position ze świateł, czy lepiej na dłuższej prostej pocisnąc tak 130-150 przez pare kilometrów?
staram sie najczesciej jak sie da dobijac na wyzsze obroty + conajmniej raz w tygodniu przypilowac po maksie na jakichs rownych, malo uczeszczanych trasach przez kilka/kilkanascie km.
pozniej studzenie ok 3-5min przed zgaszeniemPresident Johnny II + President Florida/ ML-145
jeszcze mam jedno pytanko? po czym poznac ze nie dziala N75 (oprocz tego ze wychodzi blad na vag-u?). Jesli np. odpale silniczek i sciagne przewod z N75 co idzie do turbiny i nie ma reakcji (ruchu sztangi) tzn ze jest z nim cos nie tak czy jestem w bledzie?
[ Dodano: Czw 07 Sty, 10 07:34 ]
i jeszcze jedno pytanie: z ktorej strony najlepiej sie zabrac do sciaganie turbiny od dolu czy od gory?
Zamieszczone przez 2pacnormalna jazda to dla mnie zmiana biegow przy 3.5k (oczywiscie po rozgrzaniu)
No to nie... to ja się musze od nowa uczyć jeździć dieslem bo ja go w porównaniu z tym traktuje po macoszemu
ja zanim sie nie rozgrzeje to do 2500 rpm a po osiągnięciu 90*C to pod 3000 RPM - żadko kiedy powyżej, zresztą mało jest gdzie taj jeździć bo na trójce przy takich obrotach to jest już jakieś 80-90 km/h
A maksymalnie tego mojego klekota to chyba może dwa, trzy razy przeciągnąłem za mojej kadencji...ops:
Samochód też ma duszę...
Moja turbina wyladowala w profesjonalnym warsztacie gdzie maja taki specjalny stól gdzie mozna sprawdzić jak co pracuje itd. .. Turbina to nie tylko łopatki jezeli nie masz o tym pojecia to sie za to raczej nie zabieraj no chyba że chcesz mies moc wrazeń i przeżyc jakies emocje.Koszt mojego czyszczenia to 600 zl
